• Sunnylife kamerafilter MCUV/CPL/ND/8/ND16/ND32/ND64 DJI Mini 4 Pro
kr 699.00
  • Magnetisk
  • Justerbar CPL
  • Tysk optisk glass
  • MCUV/CPL/ND/8/ND16/ND32/ND64
Film som en proff med Sunnylife filtersett til DJI Mini 4 Pro
Et magnetisk 6-paknings sett med Sunnylife kamerafiltre MCUV/CPL/ND8/ND16/ND32/ND64 designet for å integreres sømløst med din DJI Mini 4 Pro kameralinse. Dette essensielle tilbehøret er skreddersydd for å transformere dine videoprosjekter og fotografier ved å kontrollere lysinntaket, noe som muliggjør presisjon i eksponering og fargemetning under varierende lysforhold. Sunnylife mix filtersettet med sitt magnetiske design, forenkler monteringen av filteret, noe som gjør installasjonen rask og sikker uten å kompromittere den optiske kvaliteten.
Fordeler med Sunnylife blandet filtersett:
MCUV-filter:
  • Beskytter kameraets linse fra støv, smuss og riper.
  • Reduserer blåstikk og gjør himmelen klarere i landskapsfotografering.
  • Minimerer ultrafiolett lys og forbedrer fargegjengivelsen.
CPL-filter:
  • Reduserer refleksjoner fra overflater som vann eller glass, noe som resulterer i dypere farger og økt kontrast.
  • Brukes til å redusere gjenskinn og øke klarheten i bilder, spesielt utendørs.
ND8-filter:
  • reduserer lysinntaket med 3 trinn. Dette er nyttig i lyse situasjoner hvor du ønsker å redusere lys for å kunne bruke en lengre lukkertid eller en større blender. Et ND8-filter lar deg fotografere med lengre lukkertider for å skape bevegelsesuskarphet i vann eller skyer.
ND16-filter:
  • reduserer lysinntaket med 4 trinn. Det er nyttig for å ytterligere redusere lysmengden sammenlignet med ND8, noe som tillater enda lengre lukkertider eller større blenderåpninger. Det er spesielt bra for å håndtere veldig sterkt dagslys.
ND32-filter:
  • reduserer lysinntaket med 5 trinn. Dette filteret er enda sterkere og gjør det mulig å bruke ekstremt lange lukkertider selv midt på dagen. Perfekt for å oppnå svært myke effekter i bevegelig vann eller andre elementer som beveger seg raskt.
ND64-filter:
  • reduserer lysinntaket med 6 trinn. Dette er et svært kraftig filter som kan brukes til å skape svært lange eksponeringer under lyse forhold, noe som resulterer i dramatiske effekter med svært glatt vannflate eller for å eliminere bevegelige mennesker fra scener i urbane miljøer.
Magnetiske:
  • Enkelt å feste og fjerne fra DJI Mini 4 Pro kameralinsen takket være den magnetiske designen.
Anbefalte lukkerinnstillinger
Valg av lukkerinnstillinger avhenger av hvilken type bilde du forsøker å skape, og hva ditt hovedmål er med eksponeringen:
  • Landskapsfotografering: Bruk et ND-filter for å oppnå lengre lukkertider og få rennende vann eller skyer til å se myke og eteriske ut. Med ND8 eller ND16 kan du starte med en lukkertid på 1/4 til 1 sekund i lyse forhold. ND32 og ND64 kan kreve flere sekunder til minutter avhengig av lysforholdene.
  • Bybilder og arkitektur: Hvis du ønsker å uskarpe bevegelser av mennesker eller kjøretøyer, bør du eksperimentere med ND32 eller ND64 for å oppnå lukkertider på flere sekunder til over ett minutt.
  • Fotografering i sterk sollys: Bruk et sterkere ND-filter for å kunne bruke større blenderåpninger (f.eks. f/1.4 eller f/2.8) uten å overeksponere bildet, noe som hjelper til å beholde en grunn dybdeskarphet for portretter eller lignende motiver.
Husk å justere ISO-innstillingen til den lavest mulige for å ytterligere redusere risikoen for overeksponering og maksimere bildekvaliteten. Til slutt er det viktig å alltid eksperimentere med ulike innstillinger basert på dine spesifikke lysforhold og kreative mål.
Profesjonelle videoer med enkle steg
Hvert øyeblikk er en mulighet til å fange en historie, og med Sunnylife Mix 6-pakke filtersett til DJI Mini 4 Pro, har du kraften til å realisere din visjon med uovertruffen klarhet og skarphet. Dette blandete 6-pakke filterkittet med MCUV/CPL/ND8/ND16/ND32/ND64 filtre er din billett til profesjonelle resultater.
MCUV-filters egenskaper
"MCUV" står for (Multi-Coated Ultraviolet), det er en type filter som brukes innen fotografi for å blokkere ultraviolett lys og forbedre bildekvaliteten ved å redusere blåstikk, refleksjoner og redusere risikoen for overeksponering samt uskarphet som kan forårsakes av UV-stråling. Det beskytter også linsen fra skader og smuss.
CPL-filters egenskaper
"CPL" står for (Sirkulært Polariseringsfilter) og er et optisk filter som brukes innen fotografi for å redusere refleksjoner fra ikke metalliske overflater, forbedre fargemetning og kontrast samt for å skape andre effekter som en dypere blå himmel. Det gir mer kontroll over lysforholdene i ulike fotografiske situasjoner.
ND-filters egenskaper
"ND" står for (Nøytral Densitet) og et ND-filter reduserer mengden lys som trenger inn gjennom linsen uten å påvirke bildets farge. Dette muliggjør for fotografer og videografier å bruke større blenderåpninger eller langsommere lukkertider enn hva som ellers ville vært mulig i lyse forhold. ND-filtre brukes ofte for å oppnå bevegelsesuskarphet i dagslys, for eksempel for å få fossefall til å se silkeaktige ut eller skyer å tåkelegges når de beveger seg over himmelen.
Produsent: Sunnylife
Kompatibilitet: DJI Mini 4 Pro
Materiale: Glass, aluminium
6x filter (drone ikke inkludert)
    64-178
    1 Artikkel
    N4P-FI730-6X
  • Produksjon
    Sunnylife
    Kamera filter
    DJI Mini 4 Pro
    Herdet glass
    DJI
    Flerfarget
    6
  • Montering
    Magnet
    0,01
