• TPU ringdeksel Motorola Edge 50 Pro - Lyseblå
kr 199.00
  • Støtdempende TPU
  • Selfiering
Ringdeksel, det perfekte tilbehøret til din Motorola Edge 50 Pro telefon.
Motorola Edge 50 Pro ringdekselet er laget av høykvalitets TPU materiale. Materialet er slitesterkt og gir god beskyttelse. Dekselet er designet for å gi enkel tilgang til alle telefonens porter og knapper, slik at du kan bruke enheten din uten å måtte fjerne dekselet. Den har også presisjonsutskjæringer for kameraet og andre viktige funksjoner, som sikrer at telefonen din fungerer som den skal mens den er i dekselet.
Kort sagt, hvis du leter etter et slitesterkt, funksjonelt og stilig deksel til din Motorola Edge 50 Pro smarttelefon, er ringdekselet det perfekte valget. Motorola Edge 50 Pro ringdekselet er også kompatibelt med magnetiske bilfester, noe som gjør det enkelt å bruke telefonen til navigering mens du er på veien. Bare fest telefonen til den magnetiske holderen og du er klar til å kjøre. Denne funksjonen legger til enda mer bekvemmelighet til et allerede funksjonelt og slitesterkt telefondeksel.
Stabilitet
Bekvemmelig
Bedre vinkler
Allsidighet
Farge: Lyseblå
Modell: Motorola Edge 50 Pro
    64-237
    1 Artikkel
    TPU, Termoplast urethan
    Motorola
    Lyse blå
  • Funksjoner
    Ring kompatibel med magnet
    TPU ringdeksel
