• SUPCASE UB Pro Apple iPhone 16 Pro
SUPCASE UB Pro deksel Apple iPhone 16 Pro - Svart
kr 499.00
  • Integrert stativ
  • Militært sertifisert deksel
  • Støtter trådløs lading
SUPCASE Unicorn Beetle Pro deksel til Apple iPhone 16 Pro
Beskyttelse på elitenivå
Supcase Unicorn Beetle Pro for Apple iPhone 16 Pro er designet for å møte de høyeste standardene og gir mobiltelefonen din den beste beskyttelsen. Med en støtdempende PC bakside med TPU-kanter og en PC front, gir dette dekselet beskyttelse av militærkvalitet mot riper, støt og fall og har blitt testet ved å ha blitt falt 26 ganger fra en høyde på opptil 5 m og oppnådde dermed det amerikanske militærsertifikatet MIL-STD 810G-516.6. Dens solide konstruksjon og robuste materialer sørger for at telefonen din forblir trygg samtidig som den gir telefonen en elegant og estetisk design. Supcase Unicorn Beetle Pro dekselet har også vunnet CNETs førstepremie gjennom forskjellige tester for å slippe dekselet fra forskjellige høyder uten å gå i stykker.
Banbrytende design
Etuiet beskytter ikke bare din Apple iPhone 16 Pro, men det forbedrer telefonens design og skjønnhet. Med sine presise utskjæringer for enkel tilgang til knapper og porter og en forhøyet kant for å beskytte kameraet og skjermen, er dette dekselet selve symbolet på praktisk og estetisk design
Bortsett fra sine beskyttende og estetiske aspekter, har denne saken også forskjellige funksjoner. Det integrerte stativet, kan roteres 360 grader, gir praktisk håndfri visning for videoer, samtaler og spill, både vertikalt og horisontalt. Dekselet inkluderer portbeskyttere for å holde støv og annet rusk ute, som sikrer at din Apple iPhone 16 Pro opprettholder optimal ytelse. Dekselet har også trådløs lading. Du kan enkelt lade telefonen uten å måtte fjerne dekselet, noe som sparer tid og øker brukervennligheten. Med Supcase Unicorn Beetle Pro dekselet trenger du ikke gå på kompromiss mellom beskyttelse og moderne funksjonalitet – du kan ha begge deler!
360-graders roterende hylster
Dekselet er utstyrt med en 360-graders roterende belteklips. Denne funksjonen er designet for å gi deg fleksibiliteten til å bruke din Apple iPhone 16 Pro på den måten som passer deg best. Klemmen kan roteres i alle retninger, slik at du kan feste telefonen i horisontal eller vertikal posisjon. Dette gjør den perfekt for å feste til beltet, vesken eller ryggsekken for enkel tilgang. Den robuste konstruksjonen sikrer at telefonen din holder seg sikkert på plass mens du er på farten.
Materiale: TPU + PC
1 x SUPCASE belteholder
    64-399
    3 Produkter
  • Produksjon
    SUPCASE
    iPhone 16 Pro
    Polykarbonat
  • Integrert holder
    A3293
  • Integrert skjermbeskyttelse
    Nej
  • Induksjonskompatibel
  • Belteholder
    0,025
SGS Test Report Material PC
Last ned (1.18MB)
SGS Test Report Material TPU
Last ned (391.03KB)
