En praktisk mobillommebok med avtagbart magnetisk deksel fra produsenten DG-Ming. Laget av materialer av høy kvalitet for å sikre holdbarhet og lang levetid. PU-skinnmateriale kjent for sin styrke og motstand mot slitasje. Innsiden er foret med mykt mikrofiber for å forhindre riper på telefonen. Et praktisk deksel designet for å gi fullstendig beskyttelse for Apple iPhone 16 Pro, samtidig som det tilbyr muligheten til å fjerne telefonen raskt og enkelt fra dekselet.
DG-Ming lommeboken tilpasset Apple iPhone 16 Pro har et deksel som er avtagbart da den er festet med magneter, som gjør det enkelt å svare på anrop og om du vil la lommebokdelen være hjemme eller bare bruke telefonen. Telefonen er montert i en modell tilpasset deksel for Apple iPhone 16 Pro, noe som betyr at telefonen din er sikkert festet til dekselet. Dekselet har integrerte magneter som holder etuiet på plass i lommeboken. En ekstern magnetisk lukking holder lommeboken lukket. Dekselet beskytter hele telefonen, noe som gjør den til et perfekt valg for de som leter etter praktiske funksjoner samtidig som de foretrekker et praktisk design
Produsent: DG-Ming
Kortspor: 3 stk
Seddelrom: 1 stk
