Multilommebok CaseMe 8-kort til Apple iPhone 16 Pro er en elegant kombinasjon av funksjonalitet og stil. Utstyrt med 8 praktiske kortlommer, hvorav en fotolomme, slik at du enkelt kan bære med deg dine viktigste bankkort, ID-kort eller kontanter, slik at du alltid har dem innen rekkevidde. I tillegg er det nok plass til å oppbevare kvitteringer eller andre små tilbehør i seddellommene. Du trenger ikke lenger å ha med deg en separat lommebok når du har alt du trenger i mobildekselet ditt. Dekselet omslutter hele telefonen og gir pålitelig beskyttelse mot riper, støt og fall til både baksiden og forsiden av din Apple iPhone 16 Pro, og gir komplett beskyttelse samtidig som det blir et stilig mobiltilbehør.
Multilommebok CaseMe 8-kort til Apple iPhone 16 Pro har en medfølgende håndleddsrem som gjør at du kan bære mobildekselet rundt håndleddet. Remmen er lett å feste og ta av, noe som gir fleksibilitet for ulike anledninger. Mobildekselet har også et modelltilpasset magnetisk avtagbart mobildeksel som enkelt kan tas av hvis du bare vil bære med deg mobiltelefonen. En av lommene i mobildekselet har en glidelås for mynter/sedler som sikrer at de ligger trygt og ikke faller ut.
Multilommebok CaseMe 8-kort til Apple iPhone 16 Pro har en magnetlås som holder lommeboken lukket, slik at dine kort og andre eiendeler holdes trygt på plass i mobildekselet.
Dekselet er laget av slitesterkt PU-skinn og mykt semsket skinn som effektivt motstår slitasje, noe som gjør det ideelt for å beskytte din Apple iPhone 16 Pro telefon og dine eiendeler i lommebokdekselet.
Denne lommebokdekselet kombinerer funksjonalitet med stil og tilbyr en praktisk løsning for å bære din Apple iPhone 16 Pro, kort, kontanter, kvitteringer og mynter på ett sted. Enten du er ute på ærend, reiser eller bare er på farten, er dette dekselet det perfekte tilbehøret for å holde dine viktige kort/penger organisert og sikre.
Farge: Rosa
Kortlommer: 8 stk
Seddellommer: 1 stk
