En tofarget klokkereim laget av silikon med hurtigfeste tilpasset Samsung Galaxy Watch 7 (40mm). Det perfekte tilbehøret for alle aktive mennesker som ønsker å holde smartklokken trygg og komfortabel under treningsøktene, arbeidsplassen eller fritidsaktiviteter.
Farge: Svart/gul
Montering: 20mm
Kompatibilitet: Samsung Galaxy Watch 7 (40mm)
Inkluderer
