Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm) ocean klokkereimet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm) klokkereimet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonklokkereimet til Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm) er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Feste: 34,4mm
Lengde: 133+95mm
1x erstatningsklokkereim (smartklokke ikke inkludert)
