Nothing CMF Watch Pro 2 armbåndet i svart er utrolig enkelt å installere og fjerne, utstyrt med en hurtigutløser slik at du enkelt kan bytte mellom forskjellige klokkereimmer for et friskt utseende eller for å matche antrekket ditt. Dens universelle kompatibilitet med Nothing CMF Watch Pro 2 sikrer en sømløs passform og forvandler smartklokken til et allsidig tilbehør for enhver anledning.
Nothing CMF Watch Pro 2 silikonreim er designet med aktive mennesker i tankene og har en innovativ svettebestandig design som gjør den perfekt for trening, utendørsaktiviteter, men fungerer like godt til hverdags. Båndets låsemekanisme sikrer at det holder seg på plass selv under de mest anstrengende aktiviteter, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Farge: Sort
Fastlegging: 22mm
Lengde: 93+120mm
