Oppgrader Suunto Vertical med et magnetisk Milanese klokkereim, et elegant og sofistikert klokkereim designet for å forbedre opplevelsen din. Dette eksepsjonelle klokkereimet er laget med grundig oppmerksomhet på detaljer, og kombinerer moderne teknologi med tidløs eleganse.
Det milanesiske klokkereimet til Suunto Vertical er et ekte mesterverk, med tettvevde løkker laget av glatt innpakket rustfritt ståltråd i et karakteristisk nettingmønster. Metalltrådene skaper en jevn og behagelig tekstur mot håndleddet. Dens ikoniske design, som har sin opprinnelse i Milano på slutten av 1800-tallet, har bestått tidens tann og fortsetter å utstråle enestående eleganse.
Si farvel til ubehag og opplev ultimat komfort. Suunto Vertical Milanese klokkereimmen passer perfekt rundt håndleddet og sikrer en perfekt passform hele dagen. Enten du er på jobb, i treningsstudioet eller deltar på en spesiell begivenhet, vil dette klokkereimet føles som en forlengelse av din personlige stil.
Det milanesiske klokkeklokkereimet utfyller ethvert antrekk og enhver anledning. Velg fargen som passer best for din smak og forbedre utseendet til din Suunto Vertical smartklokke.
Den definerende egenskapen til det magnetiske klokkeklokkereimet fra Milan er den magnetiske lukkemekanismen. I stedet for en tradisjonell lås, bruker dette klokkeklokkereimet magneter som er montert på klokkereimet, slik at det enkelt og sikkert kan festes rundt håndleddet. Den magnetiske lukkingen gjør det praktisk å ta av og på klokken uten behov for ekstra verktøy eller justeringer.
En av hovedfordelene med det magnetiske klokkereimet fra Milan er dets justerbarhet. Det magnetiske lukkesystemet muliggjør enkle og presise størrelsesjusteringer. Du kan ganske enkelt skyve magnetlåsen langs mesh båndet for å finne den perfekte passformen til håndleddet ditt. Denne justerbarheten gjør klokkereimet egnet for forskjellige håndleddsstørrelser og sikrer en komfortabel passform på Suunto Vertical klokken.
Farge: Sølv
Kompatibilitet: Suunto Vertical
Låsemekanisme: Magnetisme
Materiale: Rustfritt stål
