• Ocean klokkereim Suunto Vertical - Gul
  • Justerbar med spenne
  • Tilpasset for Suunto Vertical
Sportsklokkereim for Suunto Vertical
Komfort møter eleganse
Suunto Vertical ocean klokkereimet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede Suunto Vertical klokkereimet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonklokkereimet til Suunto Vertical er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Kompatibilitet: Suunto Vertical
Feste: 22mm
Lengde: 86+132mm
    69-899
    5 Produkter
    Gul
    Suunto Vertical
    Suunto
    OW202
  • Induksjonskompatibel
  • Bredde
    Gul
  • Tykkelse
    3mm
  • Min. håndleddsstørrelse
    142mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    225mm
    Ocean Armbånd
