• Ocean klokkereim Nothing CMF Watch Pro 2 - Oransje
  • Justerbar med spenne
Sportsklokkereim for Nothing CMF Watch Pro 2
Komfort møter eleganse
Nothing CMF Watch Pro 2 ocean klokkereimet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede Nothing CMF Watch Pro 2 klokkereimet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonklokkereimet til Nothing CMF Watch Pro 2 er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Feste: 22mm
Lengde: 86+132mm
    79-070
    15 Produkter
    Oransje
    Nothing
    D398
  • Induksjonskompatibel
  • Bredde
    Oransje
  • Tykkelse
    3mm
  • Min. håndleddsstørrelse
    142mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    225mm
    Ocean Armbånd
