• Ocean klokkereim OnePlus Watch 2R - Gul
  • Justerbar med spenne
Sportsklokkereim for OnePlus Watch 2R
Komfort møter eleganse
OnePlus Watch 2R ocean klokkereimet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede OnePlus Watch 2R klokkereimet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonklokkereimet til OnePlus Watch 2R er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Kompatibilitet: OnePlus Watch 2R
Feste: 22mm
Lengde: 86+132mm
    79-267
    5 Produkter
    Gul
    OnePlus Watch 2R
    OnePlus
    OPWWE234
  • Induksjonskompatibel
  • Bredde
    Gul
  • Tykkelse
    3mm
  • Min. håndleddsstørrelse
    142mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    225mm
    Ocean Armbånd
