Unn deg et snev av luksus med dette klokkebåndet i ekte lær designet eksklusivt for Garmin Forerunner 265. Laget med førsteklasses ekte lær, kombinerer dette klokkebåndet den tidløse sjarmen til klassiske klokker med funksjonaliteten til en smartklokke.
Designet med din høyeste komfort i tankene, sikrer lærremmen en tettsittende og sikker passform, noe som gjør den perfekt for hverdagsbruk. Den myke lærremmen føles skånsom mot huden og forhindrer ubehag og irritasjon ved langvarig bruk. Med raske fjærfjærer har det aldri vært enklere å bytte Klokkereim, slik at du enkelt kan bytte Klokkereim og matche klokken til enhver anledning.
Utforsk vårt brede utvalg av fargealternativer og utstyr din Garmin Forerunner 265klokke i fargen og mønsteret som passer din livsstil og smak. Fra subtile nøytrale farger til dristige og livlige fargetoner, våre lærarmbånd dekker alle smaker og motepreferanser. Kjøp et klokkebånd som gjenspeiler din personlighet og forbedrer utseendet til din Garmin Forerunner 265 slik at du skiller deg ut fra mengden.
Farge: Espresso Noir
Kompatibilitet: Garmin Forerunner 265
Kobling: 22mm
Materiale: Lær
