Oppdag et nytt nivå av design og stil med vår skinnklokkereim easyfit for din Garmin MARQ Driver Performance Edition. Klokkereimen har en perfekt blanding av tidløs eleganse og moderne funksjon, noe som gjør det til det perfekte tilbehøret til klokken din.
Lær klokkereim easyfit for Garmin MARQ Driver Performance Edition er bygget for å vare og tåle de mest krevende aktivitetene. Laget av mykt og slitesterkt skinn, så enten du er på tur, på treningssenteret eller bare er ute på byen, kan du stole på at klokkereimen håndterer det. Det sterke, robuste, stilige og stilige skinnet motstår riper og slitasje og er ideelt for både utendørsaktiviteter, hjemme, på jobb eller på fest.
Lær klokkereim easyfit for Garmin MARQ Driver Performance Edition har easyfit-fester som gjør det enkelt å montere og fjerne. Med et klikk låser klokkereimen klokken og like enkelt fjernes klokkereimen. Med disse enkle easyfit-festene kan du raskt og enkelt bytte armbånd uten at det blir komplisert og plagsomt. Klokkereimen har en klassisk metallspenne som gir en tidløs eleganse og gjennom en rekke hull kan du enkelt justere lengden på klokkereimen.
Farge: Sandstone
Kompatibilitet: Garmin MARQ Driver Performance Edition
Materiale: Lær
Feste: 22mm
