Finn den perfekte balansen mellom eleganse og holdbarhet med klokkereimmen vår i titan for Samsung Galaxy Watch 7 (44mm). Laget med presisjon og designet for å imponere, er dette Svarte klokkebåndet i titan det ultimate tilbehøret for de som verdsetter stil og ytelse.
Med vårt førsteklasses klokkebånd i titan tilgjengelig i elegant Svart farge, gjør en dristig uttalelse uansett hvor du går. Den elegante og sofistikerte designen, med en sommerfuglmekanisme i easyfit-fester i rustfritt stål, utstråler selvtillit og raffinement, noe som gjør den ideell for både formelle anledninger og hverdagsbruk.
Dette klokkebåndet tilbyr eksepsjonell styrke og spenst, og sikrer langvarig ytelse. Titan er kjent for sine lette egenskaper, noe som gjør det behagelig å ha på seg hele dagen. Si farvel til store og ubehagelige klokkereimmer som tynger deg ned, klokkereimmen vårt i titan for Samsung Galaxy Watch 7 (44mm) gir en sømløs passform og eksepsjonell komfort.
Velg fra en rekke fantastiske farger for å matche din personlige smak og motepreferanser. Den kommer også med et justeringsverktøy som du enkelt kan justere lengden på klokkebåndet for å passe til håndleddet ditt. Klokkereimpinnene presset ut ved hjelp av justeringsverktøyet. Dette sikrer maksimal komfort og en sikker passform.
Designet for eventyrere, idrettsutøvere og friluftsentusiaster, vårt klokkebånd i titan for Samsung Galaxy Watch 7 (44mm) er bygget for å tåle de tøffeste utfordringene. Enten du klatrer i fjell, kjører på stier eller dykker ned i dypet, er dette klokkearmbåndet din pålitelige følgesvenn.
Materiale: Titan
Kompatibilitet: Samsung Galaxy Watch 7 (44mm)
Lengde: 175mm
Bredde: 20mm
Tykkelse: 3,5mm
Montering: Pins
1 x verktøy
