Forbedre din Garmin Fenix 8 Pro (47mm) opplevelse med vårt sofistikerte lime silikon klokkereim, designet spesielt for smartklokken din. Easyfit festet sikrer en sikker passform og enkel fjerning, noe som gjør det enkelt å bytte mellom bånd. Omfavn den sømløse blandingen av eleganse og funksjonalitet med dette må ha tilbehøret.
Vårt klokkereim er laget av høykvalitets silikon og er bygget for å tåle din dynamiske livsstil. Den er vanntett, svettetett og slitesterk, og gir deg selvtillit til å bruke den gjennom de tøffeste treningsøktene og utendørsaktiviteter. Nyt en komfortabel passform, mens du knapt legger merke til klokkereimen på håndleddet. Velg mellom en rekke farger som passer stilen din.
silikon klokkereimet er spesielt tilpasset Garmin Fenix 8 Pro (47mm) som muliggjør enkel montering og enkel justering. Easyfit feste sikrer rask og sikker installasjon, uten behov for ekstra verktøy. Easyfit festet er fjærbelastet, så det er veldig enkelt å ta på og av dette klokkereimen. Opplev den elegante transformasjonen som klokkereimen vårt gir din Garmin Fenix 8 Pro (47mm) smartklokke.
Kompatibilitet: Garmin Fenix 8 Pro (47mm)
Farge: Lime
Fastsats: 22mm
Lengde: 95+127mm
