• SUPCASE UB Grip deksel Apple iPhone 16 - Svart
kr 419.00
  • Ergonomisk grep
  • MagSafe kompatibilitet
  • Militærsertifisert MIL-STD 810H
SUPCASE Unicorn Beetle Grip deksel til Apple iPhone 16
Uovertruffen beskyttelse med stil
Opplev et nytt nivå av sikkerhet med SUPCASE UB Grip for Apple iPhone 16. Dette dekselet kombinerer robust beskyttelse med et elegant design, som gjør at telefonen din ser fantastisk ut samtidig som den er beskyttet mot daglige påkjenninger. Med forsterkede hjørnebeskyttelser og støtdempende materialer kan du være trygg på at telefonen din er beskyttet mot støt og fall.
X-CORNER metallbeskyttelse for maksimal sikkerhet
SUPCASE UB Grip deksel er utstyrt med X-CORNER ekstra metallbeskyttelse som gir ekstra beskyttelse for telefonens hovedkort. De forsterkede metallhjørnene absorberer og distribuerer støt effektivt, noe som reduserer risikoen for skader på de mest følsomme delene av mobiltelefonen din.
Nøkkelfunksjoner:
  • Forsterkede hjørnebeskyttelser for ekstra støtbeskyttelse
  • Støtdempende materialer som beskytter mot fall
  • Integrert ring for fleksibilitet og brukervennlighet
  • Fullt kompatibel med MagSafe-tilbehør
  • Ergonomisk design for maksimalt grep og komfort
  • Spesielt tilpasset Apple iPhone 16 med presise utskjæringer
  • Støv og ripebestandig ytre for langvarig beskyttelse
  • Hevede kanter rundt skjerm og kamera for ekstra beskyttelse
Integrert ring for allsidighet
Dekselet har en integrert ring som gir ekstra funksjonalitet og bekvemmelighet. Bruk ringen som et sikkert grep for å redusere risikoen for å miste telefonen din, eller som et praktisk stativ for håndfri visning av videoer og annet innhold. Ringen gir fleksibel bruk i forskjellige vinkler, 0-120 grader.
MagSafe kompatibilitet for enkel tilkobling
Dette dekselet er fullt MagSafe-kompatibelt, noe som betyr at du kan bruke alle dine MagSafe-tilbehør uten problemer. De sterke innebygde magnetene sikrer en rask og stabil tilkobling for trådløs lading og andre MagSafe-enheter. Nyt bekvemmeligheten med å enkelt feste og fjerne tilbehør når du trenger det.
Ergonomisk design for maksimal komfort
SUPCASE UB Grip er designet med din komfort i tankene. Den sklisikre overflaten og ergonomiske formen gir et sikkert grep, noe som reduserer risikoen for å miste telefonen. Enten du sender meldinger, spiller spill eller surfer på nettet, vil du sette pris på den komfortable og sikre brukeropplevelsen.
Perfekt passform for din iPhone 16
Spesielt tilpasset for Apple iPhone 16, sikrer dekselet en sømløs passform uten å blokkere tilgang til knapper, porter eller kamerafunksjoner. Med presise utskjæringer og en slank profil beholder telefonen sin elegante silhuett samtidig som den er beskyttet.
Ekstra beskyttelse mot støv og riper
SUPCASE UB Grip tilbyr ikke bare beskyttelse mot støt og fall, men har også et støv- og ripebestandig ytre som gir langvarig og slitesterk beskyttelse for mobiltelefonen din. Dekselet har også hevede kanter rundt skjermen og kameraet for å beskytte mot riper når telefonen legges på flate overflater.
Militærklassifisert MIL-STD 810H
SUPCASE UB Grip har gjennomgått omfattende tester for å sikre holdbarhet i henhold til militærklassifisert standard. Dette betyr at dekselet tåler ekstreme forhold og gir maksimal sikkerhet, enten du er på eventyr eller lever en aktiv livsstil.
Monteringen av dekselet er rask og enkel, uten behov for ekstra verktøy. Dekselet klikkes enkelt på plass og kan raskt tas av ved behov. Til tross for den robuste konstruksjonen, har dekselet en lett vekt som ikke påvirker telefonens brukeropplevelse negativt.
Materiale: TPU + PC
    81-802
    3 Produkter
  • Produksjon
    SUPCASE
    iPhone 16
    Polykarbonat
    A3287
  • Integrert skjermbeskyttelse
    Nej
  • Belteholder
    Nej
  • Hull for håndleddsstropp
  • Magsafe compatible
    0,022
SGS Test Report Material PC
Last ned (1.18MB)
SGS Test Report Material TPU
Last ned (391.03KB)
