• Silikondeksel med kortholder  Samsung Galaxy S24 FE
kr 139.00
  • Lett å gripe
  • Tynn mobilbeskyttelse
  • Integrert kortholder
Silikondeksel med kortholder for Samsung Galaxy S24 FE
Dette gjennomsiktige silikondekselet med integrert kortspor for Samsung Galaxy S24 FE gir fullstendig beskyttelse uten å gå på kompromiss med den elegante designen til mobiltelefonen din. Dette gjennomsiktige silikondekselet lar den originale fargen på din Samsung Galaxy S24 FE skinne gjennom, samtidig som den beskytter mot støt, fall og riper.
Integrert kortlomme
Silikondekselet til Samsung Galaxy S24 FE har en innebygd kortlomme med plass til ditt viktigste kort, ID-kort, kredittkort osv. uten å måtte bære en klumpete lommebok. Kortrommet har et hull i nedre del slik at du enkelt kan skyve kortet ut. Med dette silikondekslet har du alltid ditt viktigste kort innen rekkevidde uansett hvor du er.
Lett og slank design
Det gjennomsiktige silikonsdekslet er tynt og merker knapt at du har det på deg, og opprettholder dermed den slanke og slanke profilen til din Samsung Galaxy S24 FE. Nyt bekvemmeligheten av å bære telefonen uten byrden av en tung eller klumpete veske.
Silikonmateriale av høy kvalitet
Telefondekselet er laget av høykvalitets silikonmateriale og er fleksibelt, holdbart og enkelt å installere eller fjerne. Med dette mobildekselet montert på din Samsung Galaxy S24 FE forhindrer du daglig slitasje mens dekselet gir et behagelig grep for enkel håndtering av telefonen.
Tåler det meste i hverdagen
Dekslet gir utmerket beskyttelse mot riper, støt og mindre fall. De fire hjørnene har ekstra luftputer som gir ekstra beskyttelse mot fall på bakken, gulvet osv. Dette tynne telefondekselet er fleksibelt, slitesterkt og enkelt å installere og fjerne. Hold din Samsung Galaxy S24 FE ny og ren for å bevare telefonens utseende og videresalgsverdi.
Enkel tilgang til knapper og porter
Dekslet er designet for å gi deg tilgang til funksjonene til telefonen, og gir deg tilgang til knapper, porter på din Samsung Galaxy S24 FE. Oppretthold telefonens funksjonalitet mens du holder den beskyttet. Dette telefondekselet er også kompatibelt med trådløs lading.
Vaskbar og enkel rengjøring
For å rengjøre dekselet, bruk mild såpe og vann, skyll godt og la lufttørke. På denne måten holder du det gjennomsiktige silikonetuiet rent for smuss og eventuelle flekker. På kort tid vil dekselet ditt se så bra ut som nytt, og gir kontinuerlig beskyttelse og et rent utseende for din Samsung Galaxy S24 FE. Denne vaskbare designen opprettholder ikke bare den perfekte tilstanden til etuiet, men bidrar også til bedre hygiene for mobiltelefonen din.
Farge: Gjennomsiktig
Kompatibilitet: Samsung Galaxy S24 FE
    82-049
    Gjennomsiktig
    Samsung
  • Kortspill
    1st
    SM-S721B/DS
  • Induksjonskompatibel
    Gjennomsiktig
