Disse høykvalitets øreputene er spesielt designet for Sennheiser MB 360UC hodetelefoner og gir maksimal komfort for lange lytteøkter. Laget med premium skum og proteinlær for å sikre holdbarhet og langvarig bruk uten ubehag.
Forny dine Sennheiser MB 360UC hodetelefoner med disse erstatningsputene. Øreputene gir utmerket lydisolering og reduserer omgivende lyd slik at lyden fra hodetelefonene opprettholdes, samtidig som putene tilpasser seg formen på ørene dine for å gi maksimal komfort.
Materiale: Proteinlær
Kompatibilitet: Sennheiser MB 360UC
