Denne sykkelholderen er designet for rask montering på sykkelstyret ved hjelp av de medfølgende gummibåndene. Den modelltilpassede holderen festes med en halv omdreining i holderen. Fjern Quickfit-klokkereimene og fest klokken i den modelltilpassede holderen. Overvåk data og prestasjon under syklingen. Enten du trener, pendler eller er på eventyr, vil denne holderen holde klokken din trygt på plass slik at du ikke går glipp av noe.
Materiale: Polykarbonat
1x sykkelholder (klokke ikke inkludert)
