Disse høykvalitets øreputene er spesielt designet for Logitech G430 hodetelefoner og gir maksimal komfort for lange lytteøkter. Laget med premium skum og Flanell for å sikre holdbarhet og langvarig bruk uten ubehag.
Laget av premium skum og høykvalitets Flanell, noe som gjør disse skumputene holdbare og behagelige å bruke. Med et par nye øreputer sikres at hodetelefonenes opprinnelige lydkvalitet gjenopprettes og forstyrrende eksterne lyder reduseres på nytt.
Forny dine Logitech G430 hodetelefoner med disse erstatningsputene. Øreputene gir utmerket lydisolering og reduserer omgivende lyd slik at lyden fra hodetelefonene opprettholdes, samtidig som putene tilpasser seg formen på ørene dine for å gi maksimal komfort.
Materiale: Flanell
Kompatibilitet: Logitech G430
