Disse høykvalitets øreputene er spesielt designet for Sennheiser Epos H6 Pro hodetelefoner og gir maksimal komfort for lange lytteøkter. Laget med premium skum og proteinlær for å sikre holdbarhet og langvarig bruk uten ubehag.
Forny dine Sennheiser Epos H6 Pro hodetelefoner med disse erstatningsputene. Øreputene gir utmerket lydisolering og reduserer omgivende lyd slik at lyden fra hodetelefonene opprettholdes, samtidig som putene tilpasser seg formen på ørene dine for å gi maksimal komfort.
2. Inspiser klipsene på hodetelefonene, kan variere etter hodetelefonmodell, men vanligvis må du forsiktig trekke eller vri de gamle øreputene for å løsne dem fra klipsene eller festepunktene
3. Plasser de nye øreputene slik at klipsene matcher festepunktene.
4. Trykk ned øreputene for å feste dem på plass.
Materiale: Proteinlær
Kompatibilitet: Sennheiser Epos H6 Pro
