CaseMe C36 mobildeksel til Samsung Galaxy S25 er elegant og praktisk, designet for moderne brukere som verdsetter både stil og funksjonalitet. Dette dekselet er laget av høykvalitets PU-skinn og tilbyr overlegen beskyttelse for din mobiltelefon, samtidig som det fungerer som en praktisk lommebok og veske. Utstyrt med praktiske kortlommer, inkludert en fotolomme, en myntlomme med glidelås og en seddellomme, kan du enkelt bære med deg dine viktigste bankkort, ID-kort, bilder, kvitteringer/sedler og mynter, slik at du alltid har dem innen rekkevidde. Du trenger ikke lenger å ha med deg en separat lommebok eller veske når du har alt du trenger i ditt mobildeksel.
Mobildekselet har et integrert deksel i myk TPU tilpasset Samsung Galaxy S25 som sitter fast i mobildekselet. Du monterer ganske enkelt telefonen i dette mobilskallet som sikrer en tett og sikker passform. Mobiltelefonen trenger ikke tas ut av dekselet for å lades da det støtter trådløs lading eller bruke telefonens funksjoner.
CaseMe mobildeksel til Samsung Galaxy S25 er designet med utskjæringer for alle porter, knapper og kameraet, noe som gjør at du kan bruke din mobiltelefon uten å måtte fjerne dekselet. Dekselet er også utstyrt med RFID-beskyttelse som forhindrer uautorisert skanning av dine kort og beskytter dine sensitive opplysninger fra digitalt tyveri. Til dekselet følger det med justerbare hånd- og skulderremmer, slik at du enkelt kan bære din mobiltelefon trygt rundt håndleddet eller over skulderen som en veske. Remmene kan lett hektes på og av med sine karabinkroker.
Mobildekselet til din Samsung Galaxy S25 har en magnetisk knapplås som holder kort- og myntlommen i lommeboken lukket, slik at du holder dine ID-kort, bilder, kredittkort, sedler/kvitteringer, mynter osv. i sikker forvaring.
CaseMe mobildeksel til Samsung Galaxy S25 beskytter ikke bare telefonen, men er også perfekt for å kunne bruke medier. Med sin unike stativfunksjon kan dekselet enkelt omgjøres til et praktisk stativ for videokonferanser, filmvisning eller arbeid. Denne funksjonen er ideell for å nyte dine medier på telefonen i en behagelig vinkel som passer deg.
Dekselet er laget av slitesterkt PU-skinn og en myk TPU-ramme som effektivt motstår slitasje, noe som gjør det ideelt for å beskytte din Samsung Galaxy S25 telefon og dine eiendeler i lommebokdekselet. Dekselet omslutter hele telefonen og gir en pålitelig beskyttelse mot riper, støt og fall, noe som gir din Samsung Galaxy S25 komplett beskyttelse samtidig som det blir et stilig mobiltilbehør.
Farge: Burgunder
Kortlommer: 10 stk
Seddellomme: 1 stk
Myntlomme: 1 stk
