• Ocean klokkereim Polar Pacer -  Svart
  • Justerbar med spenne
Ocean klokkereim for Polar Pacer
Komfort møter eleganse
Polar Pacer ocean klokkereimet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede Polar Pacer klokkereimet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonklokkereimet til Polar Pacer er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Kompatibilitet: Polar Pacer
Feste: 20mm
Lengde: 86+132mm
1x erstatningsklokkereim (smartklokke ikke inkludert)
    83-384
    15 Produkter
    Polar Pacer
    Polar
    5A
  • Induksjonskompatibel
    20mm
  • Bredde
    20mm
  • Tykkelse
    3mm
  • Min. håndleddsstørrelse
    142mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    225mm
    Ocean Armbånd
