• Ocean klokkereim Polar Vantage M3 - Gul
  • Justerbar med spenne
Ocean klokkereim for Polar Vantage M3
Komfort møter eleganse
Polar Vantage M3 ocean klokkereimet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede Polar Vantage M3 klokkereimet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonklokkereimet til Polar Vantage M3 er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Kompatibilitet: Polar Vantage M3
Feste: 22mm
Lengde: 86+132mm
    83-607
    5 Produkter
    Gul
    Polar Vantage M3
    Polar
    6B
  • Induksjonskompatibel
  • Bredde
    Gul
  • Tykkelse
    3mm
  • Min. håndleddsstørrelse
    142mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    225mm
    Ocean Armbånd
