En tofarget klokkereim laget av silikon med hurtigfeste tilpasset Polar Vantage V3. Det perfekte tilbehøret for alle aktive mennesker som ønsker å holde smartklokken trygg og komfortabel under treningsøktene, arbeidsplassen eller fritidsaktiviteter.
Farge: Grønn/svart
Montering: 22mm
Kompatibilitet: Polar Vantage V3
