Supcase Unicorn Beetle Pro dekselet er en av de mest komplette og slitesterke produktene i hele vårt sortiment.
Supcase Unicorn Beetle Pro til Samsung Galaxy S25 er designet for å oppfylle de høyeste beskyttelsesstandardene og gir din mobiltelefon den beste beskyttelsen. Med en støtdempende bakside i PC, kanter i TPU og en front i PC, tilbyr dette dekselet militærklassebeskyttelse mot riper, støt og fall. Det har blitt testet ved å slippe dekselet 26 ganger fra en høyde på opptil 5 meter og har dermed fått den amerikanske militærsertifiseringen MIL-STD 810G-516.6. Den solide konstruksjonen og robuste materialene sørger for at telefonen din forblir trygg, samtidig som den gir telefonen et stilig og estetisk design. Supcase Unicorn Beetle Pro-dekselet har også vunnet CNETs førstepris gjennom ulike tester hvor dekselet har blitt sluppet fra forskjellige høyder uten å gå i stykker.
Dekselet beskytter ikke bare din Samsung Galaxy S25, men forsterker også telefonens design og skjønnhet. Med sine utskjæringer for enkel tilgang til knapper og porter, samt en forhøyet kant for å beskytte kameraet og skjermen, er dette dekselet symbolet på praktisk og elegant design.
Med dette 2-settet får du ekstra tilbehør for å forlenge bruken og sikkerheten til enheten din. Det inkluderer en frontramme uten skjermbeskyttelse og en frontramme med integrert skjermbeskyttelse.
I tillegg til sine beskyttende og estetiske aspekter har dette dekselet også flere funksjoner. Den integrerte støtten tilbyr komfortabel handsfree-visning for videoer, samtaler og spill, både vertikalt og horisontalt. Dekselet har portbeskyttere for å holde støv og annet rusk ute, som sikrer at din Samsung Galaxy S25 opprettholder optimal ytelse. Dekselet støtter også trådløs lading. Med Supcase Unicorn Beetle Pro-dekselet trenger du ikke gå på kompromiss mellom beskyttelse og moderne funksjonalitet – du kan få begge deler!
Dekselet er utstyrt med en 360 graders roterende belteklips. Denne funksjonen er designet for å gi deg fleksibilitet til å bære din Samsung Galaxy S25 på den måten som passer deg best. Klipsen kan roteres i alle retninger, slik at du kan feste telefonen i horisontal eller vertikal posisjon. Dette gjør den perfekt for å feste på beltet, vesken eller ryggsekken for enkel tilgang. Den robuste konstruksjonen garanterer at telefonen sitter trygt på plass mens du er på farten. Det går selvfølgelig også fint å bruke dekselet uten belteklips.
Materiale: TPU + PC
1x SUPCASE Unicorn Beetle Pro deksel (telefon ikke inkludert)
1x SUPCASE belteholder
1x Frontramme uten skjermbeskyttelse
1x Frontramme med integrert skjermbeskyttelse
