En tofarget klokkereim laget av silikon med hurtigfeste tilpasset Honor Watch 4 Pro. Det perfekte tilbehøret for alle aktive mennesker som ønsker å holde smartklokken trygg og komfortabel under treningsøktene, arbeidsplassen eller fritidsaktiviteter.
Farge: Rød/svart
Montering: 22mm
Kompatibilitet: Honor Watch 4 Pro
