Et lommebokdeksel til Doro Leva L11, en elegant kombinasjon av funksjonalitet og stil. Utstyrt med to praktiske kortlommer, kan du enkelt bære med deg dine viktigste bankkort, ID-kort eller kontanter, slik at du alltid har dem innen rekkevidde. I tillegg er det plass til å oppbevare kvitteringer eller andre små tilbehør i seddellommen. Du trenger ikke lenger å ha med deg en separat lommebok når du har alt du trenger i mobildekselet. Dekselet omslutter hele telefonen og gir pålitelig beskyttelse mot riper, støt og fall både på baksiden og forsiden av din Doro Leva L11, samtidig som det fungerer som et stilig mobiltilbehør.
Mobildekselet har et integrert deksel tilpasset Doro Leva L11 som sitter fast i dekselet. Du monterer ganske enkelt telefonen i dette mobilskallet, som sikrer en tett og sikker passform. Telefonen trenger ikke å tas ut av dekselet for å lades eller bruke telefonens funksjoner.
Mobildekselet til Doro Leva L11 er utstyrt med en støttefunksjon. Dekselet har en fold på baksiden, slik at telefonen kan vippes i horisontal stilling, perfekt for å se filmer. Lommebokdekselet gir tilgang til telefonens funksjoner. Det heldekkende dekselet har strategisk plasserte utskjæringer for høyttaler, mikrofon og ørestykke, slik at du kan snakke og lytte i telefonen selv med dekselet lukket.
Mobildekselet har en skjult magnetlås som holder lommeboken lukket. Hold deg organisert og invester i et smart og praktisk lommebokdeksel som forenkler hverdagen din.
Dekselet er laget av slitesterkt PU-skinn som effektivt motstår slitasje, noe som gjør det ideelt for å beskytte din Doro Leva L11 og eiendelene dine i lommebokdekselet.
Et elegant mobildeksel til Doro Leva L11 som utstråler eleganse og stil. Praktisk og smussavvisende.
Farge: Rød
Kortlommer: 2 stk
Seddellomme: 1 stk
Kompatibilitet: Doro Leva L11
