• DG-Ming Magking K1 2i1 deksel Apple iPhone 16 - Coffee
kr 399.00
  • Selfiering
  • RFID blokkering
  • MagSafe kompatibel
  • Avtakbar mini lommebok
DG-Ming Magking K1 deksel til Apple iPhone 16 – Coffee
DG-Ming Magking K1 dekselet er designet for å møte de høye kravene til Apple iPhone 16 brukere. Dette dekselet tilbyr en komplett løsning for å beskytte telefonen samtidig som det forbedrer dens brukervennlighet.
DG-Ming Magking K1 dekselet er nøye laget av høykvalitets PU-skinn som gir en luksuriøs følelse og slitesterk beskyttelse. Den myke teksturen sikrer et behagelig grep og reduserer risikoen for å miste telefonen. Det indre skallet er laget av slitesterkt TPU materiale som gir utmerket støtdemping og beskytter din Apple iPhone 16 mot dagligdagse støt og riper.
Mobildekselet er designet med innebygde magneter som perfekt tilpasses MagSafe teknologi, noe som sikrer en trygg og effektiv tilkobling for trådløs lading. Denne funksjonen gjør det mulig å lade din Apple iPhone 16 enkelt uten å fjerne dekselet fra telefonen, samtidig som bekvemmeligheten og hastigheten til MagSafe lading opprettholdes. Den presise magnetiske tilpasningen støtter også bruk av andre MagSafe tilbehør, og dekselets innebygde magneter gjør det mulig å feste det til ulike typer metallovertflater, noe som øker telefonens allsidighet.
Selfiefunksjon for forbedret fotografering
Dekselet inkluderer en innebygd ringholder som gir et sikkert grep, noe som gjør det enkelt å ta stabile og velkomponerte selfies. I tillegg fungerer ringen som et stativ, noe som gir justerbare vinkler for håndfri visning og for sikker fotografering. Denne multifunksjonelle funksjonen forbedrer ikke bare fotomulighetene dine, men tilfører også ekstra funksjonalitet til din Apple iPhone 16.
Generøs oppbevaringsplass
Dekselet er designet med praktisk bruk i tankene. Det har flere kortlommer og en kontantlomme, noe som gjør det mulig å bære med seg de viktigste kortene og pengene uten behov for en ekstra lommebok. De presise utskjæringene sikrer enkel tilgang til alle porter, knapper og kameraet, slik at du kan bruke Apple iPhone 16 uten å fjerne dekselet.
Sikker magnetisk lukking
DG-Ming Magking K1 dekselet er utstyrt med en sterk magnetisk lukking som holder lommeboken trygt lukket når den ikke er i bruk. Denne funksjonen sikrer at kortene og pengene dine oppbevares trygt, og at din Apple iPhone 16 beskyttes mot støv og riper. Den magnetiske lukkingen gir også et ekstra lag med sikkerhet og forhindrer utilsiktet åpning.
Innebygd stativfunksjon
For de som liker å konsumere medier på sin Apple iPhone 16, tilbyr DG-Ming Magking K1 dekselet en innebygd stativfunksjon. Lommeboksdekselet kan brettes til en horisontal posisjon og fungerer som en stabil base for håndfri visning av videoer, videosamtaler eller lesing. Denne funksjonen forbedrer brukeropplevelsen ved å tilby komfortable visningsvinkler.
Farge: Coffee
Produsent: DG-Ming
    84-532
    3 Produkter
    Brun
    K1
  • Produksjon
    DG-Ming
  • RFID beskyttet
    iPhone 16
    PU lær
  • Kortspill
    5st
  • Magnetisk lås
  • Integrert holder
    A3287
  • Induksjonskompatibel
  • Magsafe compatible
    Coffee
    Magnetisk knapplås
    DG-Ming K1 deksel
    0,015
DG-Ming K1 RoHS Test Report
Last ned (1.7MB)
DG-Ming K1 RoHS Certificate
Last ned (595.54KB)
