• i-Blason Armorbox 2-set Samsung Galaxy S23 - Ruddy
kr 619.00
  • Integrert stativ
  • Deksel med forsterkede hjørner
  • Militærsertifisert deksel
i-Blason Armorbox 2-sett deksel til Samsung Galaxy S23
i-Blason Armorbox dekselet er en av de mest komplette og slitesterke produktene i hele vårt sortiment.
Beskyttelse på elitenivå
i-Blason Armorbox til Samsung Galaxy S23 er designet for å oppfylle de høyeste beskyttelsesstandardene og gir din mobiltelefon den beste beskyttelsen. Med en støtdempende bakside i PC, kanter i TPU og en front i PC, tilbyr dette dekselet militærklassebeskyttelse mot riper, støt og fall. Det har blitt testet ved å slippe dekselet 26 ganger fra en høyde på opptil 5 meter og har dermed fått den amerikanske militærsertifiseringen MIL-STD 810G-516.6. Den solide konstruksjonen og robuste materialene sørger for at telefonen din forblir trygg, samtidig som den gir telefonen et stilig og estetisk design. i-Blason Armorbox dekselet har også vunnet CNETs førstepris gjennom ulike tester hvor dekselet har blitt sluppet fra forskjellige høyder uten å gå i stykker.
Banebrytende design
Dekselet beskytter ikke bare din Samsung Galaxy S23, men forsterker også telefonens design og skjønnhet. Med sine utskjæringer for enkel tilgang til knapper og porter, samt en forhøyet kant for å beskytte kameraet og skjermen, er dette dekselet symbolet på praktisk og elegant design.
2-sett frontramme
Med dette 2-settet får du ekstra tilbehør for å forlenge bruken og sikkerheten til enheten din. Det inkluderer en frontramme uten skjermbeskyttelse og en frontramme med integrert skjermbeskyttelse.
I tillegg til sine beskyttende og estetiske aspekter har dette dekselet også flere funksjoner. Den integrerte støtten tilbyr komfortabel handsfree-visning for videoer, samtaler og spill, både vertikalt og horisontalt. Dekselet har portbeskyttere for å holde støv og annet rusk ute, som sikrer at din Samsung Galaxy S23 opprettholder optimal ytelse. Dekselet støtter også trådløs lading. Med i-Blason Armorbox dekselet trenger du ikke gå på kompromiss mellom beskyttelse og moderne funksjonalitet – du kan få begge deler!
360 graders roterende hylster
Dekselet er utstyrt med en 360 graders roterende belteklips. Denne funksjonen er designet for å gi deg fleksibilitet til å bære din Samsung Galaxy S23 på den måten som passer deg best. Klipsen kan roteres i alle retninger, slik at du kan feste telefonen i horisontal eller vertikal posisjon. Dette gjør den perfekt for å feste på beltet, vesken eller ryggsekken for enkel tilgang. Den robuste konstruksjonen garanterer at telefonen sitter trygt på plass mens du er på farten. Det går selvfølgelig også fint å bruke dekselet uten belteklips.
Farge: Ruddy
Materiale: TPU + PC
1x i-Blason Armorbox deksel (telefon ikke inkludert)
1x belteholder
1x Frontramme uten skjermbeskyttelse
1x Frontramme med integrert skjermbeskyttelse
    40-101
    3 Produkter
    Rød
  • Produksjon
    i-Blason
    Samsung Galaxy S23
    Polykarbonat
    Samsung
  • Integrert holder
    SM-S911B/DS
  • Integrert skjermbeskyttelse
  • Induksjonskompatibel
  • Belteholder
    Ruddy
    Full cover
    0,025
SGS Test Report Material PC
Last ned (1.18MB)
SGS Test Report Material TPU
Last ned (391.03KB)
