Opplev enestående beskyttelse med i-Blason Armorbox-dekselet til Samsung Galaxy S25. Laget av støtdempende TPU og robust polykarbonat, sørger dette dekselet for at telefonen din forblir uskadd, selv under de mest krevende forhold. De hevede kantene holder skjermen og kameralinsen unna skadelige overflater, og gir deg trygghet i hverdagen.
Integrert beskyttelsesdeksel i sinklegering beskytter kameraet.
I tillegg fungerer kamerabeskyttelsen også som et praktisk innebygd stativ, som gjør det enklere å bruke telefonen håndfritt og konsumere medier.
i-Blason Armorbox-dekselet er fullt kompatibelt med MagSafe-teknologi, som muliggjør rask og effektiv trådløs lading uten å måtte fjerne dekselet. Kompatibelt med de fleste MagSafe-tilbehør. Dette betyr at du enkelt kan feste mobildekselet ditt til bilholdere og andre magnetiske ladere, og den forsterkede magnetiske kraften på N52 sikrer at telefonen sitter trygt på plass, selv under krevende forhold. Den innebygde skjermbeskytteren beskytter mot riper og sprekker uten å kompromittere skjermens følsomhet, og gir en sømløs brukeropplevelse.
Farge: Tilt
Materiale: TPU + PC
