Dette gjennomsiktige silikondekselet til Apple iPhone 16e gir førsteklasses beskyttelse uten å gå på kompromiss med telefonens elegante design og bevarer det vakre utseendet til din Apple iPhone 16e, samtidig som den beskytter mot daglig slitasje.
PCH transparent silikondeksel er modelltilpasset til Apple iPhone 16e. Dekselet forbedrer grepet ditt og sikrer at telefonen ikke glir ut av hånden under bruk. Dekselets gjennomsiktighet tilfører et subtilt lag beskyttelse som ikke skjuler telefonens elegante utseende.
Baksiden av dekselet har modelltilpassede utskjæringer for kameralinsene som gir optimal beskyttelse for kameraet med PCH (Precise Camera Hole). Dekselet har en hevet ramme som hindrer skjermen i å komme i kontakt med en flat overflate når telefonen legges med kameraet ned.
Det gjennomsiktige silikondekselet legger minimal vekt til og bevarer den slanke profilen til din Apple iPhone 16e. Nyt komforten av å bære telefonen uten å bli tynget ned av et tungt eller klumpete deksel.
Mobildekselet er laget av høykvalitets silikonmateriale som er fleksibelt, holdbart og lett å installere eller fjerne. Med dette mobildekselet på din Apple iPhone 16e forebygger du daglig slitasje, samtidig som dekselet gir et behagelig grep for enkel håndtering av telefonen.
Dekselet gir utmerket beskyttelse mot riper, støt og mindre fall. Dette tynne mobildekselet er fleksibelt, holdbart og lett å installere eller fjerne. Sørg for at din Apple iPhone 16e ser uberørt og feilfri ut, slik at du bevarer telefonens utseende og videresalgsverdi.
Dekselet er designet med enkel tilgang til telefonens funksjoner, noe som gir deg tilgang til knapper og porter på din Apple iPhone 16e. Bevar telefonens funksjonalitet samtidig som du holder den beskyttet. Dette mobildekselet er også kompatibelt med trådløs lading.
For å rengjøre dekselet, bruk mild såpe og vann, skyll det godt og la det lufttørke. På denne måten holder du det gjennomsiktige silikondekselet rent for skitt og flekker. På kort tid vil dekselet ditt se like godt ut som nytt, og gi kontinuerlig beskyttelse og et rent utseende til din Apple iPhone 16e. Dette vaskbare designet bevarer ikke bare dekselets perfekte tilstand, men bidrar også til bedre hygiene for din smarttelefon.
Farge: Gjennomsiktig
Kompatibilitet: Apple iPhone 16e
Innhold:
