• Ocean klokkereim OnePlus Watch 3 - Oransje
  • Justerbar med spenne
Sportsklokkereim for OnePlus Watch 3
Komfort møter eleganse
OnePlus Watch 3 ocean klokkereimet er ekstremt enkelt å ta på og av, takket være hurtigfester som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige bånd for å friske opp utseendet eller matche stilen din. Det modelltilpassede OnePlus Watch 3 klokkereimet garanterer en perfekt passform og gir smartklokken din et stilig utseende for alle anledninger.
Silikonklokkereimet til OnePlus Watch 3 er utviklet med tanke på aktive brukere og har et innovativt design som er ypperlig til trening og utendørsaktiviteter, men som også fungerer perfekt til hverdags. Båndets låsesystem sørger for at det holder seg sikkert på plass selv under de mest intense aktivitetene, noe som gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Kompatibilitet: OnePlus Watch 3
Feste: 22mm
Lengde: 86+132mm
    40-536
    15 Produkter
    Oransje
    OnePlus Watch 3
    OnePlus
    OPWWE251
  • Induksjonskompatibel
  • Bredde
    Oransje
  • Tykkelse
    3mm
  • Min. håndleddsstørrelse
    142mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    225mm
    Ocean Armbånd
