Utstyr din Fitbit Sense med vår flettede elastiske klokkerem. Denne høykvalitets erstatningsremmen er vevd med en unik blanding av styrke og fleksibilitet, noe som gir en perfekt balanse mellom holdbarhet og komfort. Denne klokkeremmen er et moderne og stilig valg for Fitbit Sense.
Klokkeremmen er laget av et mykt, men samtidig spenstig flettet elastisk nylonmateriale og er designet for maksimal komfort og lang levetid. Enten du er på treningssenteret, jobben eller driver med fritidsaktiviteter, passer denne klokkeremmen til alle anledninger med eleganse og stil. Remmen er lett, svettebestandig og konstruert for å tåle daglig bruk. Materialet tilpasser seg godt til ulike håndleddsstørrelser takket være det elastiske materialet, og passformen kan i tillegg justeres med metallspennen. Opplev den perfekte blandingen av luksus og holdbarhet med denne flettede elastiske klokkeremmen til Fitbit Sense.
Kompatibilitet: Fitbit Sense
Feste: 23mm
