• Øreputer Gel Bose QuietComfort 35 - Svart
kr 319.00
  • Myke og slitesterke
  • GEL kjølende effekt
  • Push-on montering
GEL øreputer til Bose QuietComfort 35
Disse høykvalitets øreputene er spesielt designet for Bose QuietComfort 35 hodetelefoner og gir maksimal komfort under lange lyttesesjoner. Laget av premium skum, GEL og flanell for å sikre holdbarhet, langvarig bruk og en avkjølende følelse uten ubehag.
Materiale av høy kvalitet
Laget av premium skum, kjølende GEL og høykvalitets flanell, som gjør disse putene både slitesterke og komfortable å bruke. GEL materialet gir en kjølende effekt under lange lyttesesjoner, og reduserer varmeoppbygging rundt ørene. Med et nytt par øreputer gjenopprettes den originale lydkvaliteten i hodetelefonene, og forstyrrende ekstern støy reduseres.
Forbedre din lytteopplevelse
Frisk opp dine Bose QuietComfort 35 hodetelefoner med disse erstatningsputene. Øreputene gir utmerket lydisolasjon og reduserer omgivelsesstøy, slik at lyden fra hodetelefonene bevares. GEL innleggene tilpasser seg dessuten ørets konturer og gir sammen med flanellstoffet en kjølig, myk følelse som gir overlegen komfort selv ved lengre bruk.
Hvorfor bør man bytte ut øreputene?
Økt komfort
Øreputer slites over tid og mister sin mykhet og form. Nye puter, spesielt med GEL materiale, gir forbedret komfort spesielt under lengre lytting. De reduserer trykk og ubehag mot ørene og hjelper samtidig med å holde temperaturen nede.
Bedre lydkvalitet
Slitte øreputer kan påvirke hodetelefonenes evne til å isolere lyd og levere optimal lydkvalitet. Nye øreputer forbedrer lydisolasjonen og dermed lytteopplevelsen.
Hygiene og renslighet
Øreputer samler smuss og bakterier over tid. Å bytte dem jevnlig sikrer at hodetelefonene forblir rene og hygieniske.
Forlenget levetid på hodetelefonene
Ved regelmessig vedlikehold og utskifting av øreputene kan du forlenge levetiden på hodetelefonene dine. Dette er mer kostnadseffektivt enn å kjøpe nye hodetelefoner.
Tilpasning og stil
Nye øreputer gir deg muligheten til å tilpasse hodetelefonene dine med ulike farger og materialer, og dermed sette et personlig preg på dem.
Oppsummert er regelmessig utskifting av øreputer en enkel, men viktig del av vedlikeholdet av hodetelefonene dine, for å sikre optimal komfort, lydkvalitet og hygiene. Med GEL øreputenes kjølende egenskaper får du i tillegg en enda bedre lytteopplevelse – uansett hvor lenge du bruker dem.
Montering av push-on øreputer på hodetelefoner
1. Fjern de gamle øreputene forsiktig, vanligvis må du trekke eller vri de gamle øreputene forsiktig for å løsne dem fra spor eller festepunkter.
2. Inspiser sporene eller sprekken på hodetelefonene, dette kan variere avhengig av hodetelefonmodell.
4. Trykk øreputene inn i sporet eller sprekken for å sikre dem på plass.
Nyt dine oppgraderte hodetelefoner med forbedret komfort, lydisolasjon og kjølende GEL teknologi.
Materiale: Proteinlær
Kompatibilitet: Bose QuietComfort 35
    86-215
    14 Produkter
    GEL-15
    Over-ear
    Øreputer
    Protein lær
    Bose
    Øreputer GEL
    2
  • Montering
    Push-on
    0,007
SGS RoHS Test Report
Last ned (386.49KB)
SGS SVHC Test Report
Last ned (461.27KB)
AZT RoHS Test Report
Last ned (6.35MB)
AZT RoHS Certificate
Last ned (207.74KB)
Certificate of EC REP
Last ned (64.04KB)
