Ser du etter en mer komfortabel og stabil løsning for dine Apple AirPods Pro?
Våre silikon øreputer er det perfekte tilbehøret for å forbedre både komfort og lydkvalitet.
Disse premium øreproppene er laget av myk, hudvennlig silikon og leveres i tre størrelser (S/M/L) for å sikre optimal passform til alle ører.
Med en sikker forankring i øret reduseres risikoen for at øreproppene faller ut – selv under fysisk aktivitet.
Hver ørepute er designet med integrerte støydempende hull som bidrar til å redusere omgivelsesstøy og forbedre passiv lydisolasjon.
Dette lar deg fordype deg i musikken, podkasten eller samtalen uten forstyrrelser.
Enten du pendler, trener eller jobber fokusert, får du en mer avskjermet og krystallklar lydopplevelse.
Gi dine Apple AirPods Pro nytt liv med øreputer som forbedrer lyden.
Den tette passformen sammen med det innovative designet optimaliserer bassgjengivelsen og gir en rikere og klarere lyd.
Opplev hver tone og detalj i musikken slik det var ment å høres.
Disse øreproppene er utstyrt med et integrert beskyttelsesnett som hindrer støv, ørevoks og andre partikler i å komme inn i øreproppene.
Det beskytter dine Apple AirPods Pro og forlenger levetiden.
Silikonmaterialet er også svette og vannavstøtende, perfekt for trening, løping eller daglig bruk.
Øreputene er laget av vaskbar silikon og er enkle å rengjøre.
Du unngår ubehagelig lukt og bakterieopphopning og har alltid friske propper klare.
Den slitesterke konstruksjonen gjør dem til et økonomisk og hygienisk valg for din daglige lydopplevelse.
Kompatibilitet: Apple AirPods Pro
Farge: Hvit
2x small
2x medium
2x large
6-pakning silikonputer (hodetelefoner ikke inkludert)
