• Flettet elastisk klokkereim Suunto Vertical - Svarthvit
kr 249.00
  • Elastisk klokkereim
Utstyr din Suunto Vertical med vårt flettede elastiske klokkereim. Dette erstatningsklokkereimet av høy kvalitet er vevd med en unik blanding av styrke og fleksibilitet, og gir en perfekt balanse mellom holdbarhet og komfort. Dette klokkereimet er et moderne og stilig valg for Suunto Vertical.
klokkereimet er laget av et mykt, men likevel spenstig flettet elastisk nylonmateriale og er designet for maksimal komfort og lang levetid. Enten du er på treningsstudio, jobb eller fritidsaktiviteter, tilpasser dette klokkeklokkereimet seg til enhver anledning med eleganse og stil. klokkereimet er lett, svettesikkert og designet for å tåle daglig slitasje. Materialet tilpasser seg godt til ulike håndleddsstørrelser takket være stretchmaterialet, det er også mulig å justere passformen ytterligere med metallspennen. Opplev den perfekte blandingen av luksus og holdbarhet med dette flettede elastiske klokkereimet til Suunto Vertical.
Det flettede klokkereimet designet for Suunto Vertical har en enkel installasjonsprosess siden klokkereimmen har integrerte hurtigfester. Den fjærbelastede pinnen skyves ganske enkelt sammen med den lille piggen, plasser klokkereimsfestet på plass og slipp piggen og pinnen utvider seg og festes til klokkebraketten. Dette sikrer rask feste og fjerning av klokkereimet. Så uansett om du skal bytte ut et gammelt klokkereim, gjør dette flettede klokkereimet oppgraderingen jevn og problemfri.
Kompatibilitet: Suunto Vertical
Tillegg: 22mm
    46-554
    25 Produkter
    Suunto Vertical
    Suunto
    Svart/Hvit
