CaseMe FlipCase er et praktisk deksel for din Apple iPhone 17 Pro Max og et symbol på stil og eleganse. Laget av PU-lær, tilbyr denne lommeboken en sofistikert berøring, og dens robuste design beskytter telefonen din mot riper og støt, samtidig som den elegante flip-funksjonen gir enkel tilgang til skjermen.
CaseMe FlipCase for Apple iPhone 17 Pro Max er en kombinasjon av funksjonalitet og stil. Med flere kortspor og et separat rom for sedler kan du enkelt oppbevare dine viktigste kort og kontanter/kvitteringer. Det magnetiske låset sørger for at alt holder seg på plass og beskytter telefonen din mot riper, fall og støt
CaseMe FlipCase lommebokdekseler laget for å vare lenge. Det er designet for å passe perfekt til din Apple iPhone 17 Pro Max, som gir deg full tilgang til telefonens alle porter og funksjoner. Dette etuiet er det perfekte valget for å beskytte telefonen din samtidig som den beholder sin funksjonalitet og stil.
CaseMe FlipCase for Apple iPhone 17 Pro Max har en innovativ magnetisk lukking med skjulte magneter. Denne smarte funksjonen sørger for at dekslet forblir sikkert lukket når telefonen ikke er i bruk, og gir ekstra beskyttelse slik at innholdet i lommeboken ikke faller ut mens du er på farten. De skjulte magnetene gir et stilig utseende uten å kompromittere etuiets eleganse, og den magnetiske lukkingen gjør det også lett og raskt å få tilgang til telefonen når det ringer.
CaseMe Retro FlipCase for Apple iPhone 17 Pro Max beskytter ikke bare telefonen, men er også perfekt for mediebruk. Med sin unike stativfunksjon kan etuiet enkelt omgjøres til en praktisk stativ for filmvisning, TV eller videochat. Denne funksjonen er ideell for å nyte dine favorittfilmer og serier på telefonen din i en behagelig vinkel som passer for deg.
For å sikre at din Apple iPhone 17 Pro Max sitter stabilt og sikkert i dekslet, har CaseMe Retro FlipCase en tilpasset silikonramme. Denne rammen er spesifikt designet for å passe perfekt til telefonen din og gir en stabil og sikker plassering av telefonen inne i etuiet. Silikonrammen hjelper også til å absorbere støt ved eventuelle fall, og gir et ytterligere beskyttelseslag for din Apple iPhone 17 Pro Max.
Farge: Brun
Materiale: PU-lær
