• Nylon klokkereim Huawei Watch Fit 4 - Black pink
  • Slitesterk nylon
  • Enkel montering
  • Borrelåsfeste
Nylon klokkerem til Huawei Watch Fit 4
Mykt og komfortabelt design
Nylon klokkeremmen til din Huawei Watch Fit 4 er laget av mykt, pustende og elastisk nylonmateriale som føles behagelig mot håndleddet. Den passer perfekt til trening og løping, men også til daglig bruk på jobb, skole eller fritidsaktiviteter. Det unike designet gir en god passform som tilpasser seg håndleddet ditt, og med borrelåsfestet kan du enkelt justere størrelsen slik at den passer deg perfekt.
Sikkerhet og stabilitet
Når du utfører daglige aktiviteter, trenger du ikke å bekymre deg for at Huawei Watch Fit 4 skal skli av håndleddet. Med vår nylon klokkerem kan du være trygg på at klokken sitter stødig, da borrelåsfestet gir et sikkert grep og remmens doble lag med nylon gir ekstra stabilitet og holdbarhet.
Fargerike alternativer
Nylon klokkeremmen til din Huawei Watch Fit 4 finnes i mange forskjellige farger, slik at du enkelt kan finne en som matcher din personlige stil. Velg mellom enkle, nøytrale farger for en klassisk stil eller velg en mer iøynefallende farge for å skille deg ut.
Kompatibilitet: Huawei Watch Fit 4
    86-796
    9 Produkter
    Huawei Watch Fit 4
    Huawei
    SYA-B09
    24mm
    140-221 mm
  • Lengde
    210mm
    Black Pink
    Borrelåslukking
  • Min. håndleddsstørrelse
    140mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    220mm
    Nylon Armbånd
