Oppgrader din Huawei Watch Fit 4 Pro med en magnetisk milanese klokkerem, et elegant og sofistikert bånd designet for å forbedre opplevelsen din. Laget med stor oppmerksomhet på detaljer, kombinerer dette eksepsjonelle båndet moderne teknologi med tidløs eleganse.
Milanese klokkeremmen til Huawei Watch Fit 4 Pro er et ekte mesterverk, med tett vevde løkker av glatt, innpakket rustfritt ståltråd som danner et karakteristisk nettmønster. Metalltrådene skaper en jevn og behagelig tekstur mot håndleddet. Dens ikoniske design, som stammer fra Milano på slutten av 1800-tallet, har tålt tidens tann og utstråler fortsatt uovertruffen eleganse.
Si farvel til ubehag og opplev ultimat komfort. Huawei Watch Fit 4 Pro Milanese klokkerem sitter perfekt rundt håndleddet og sikrer en perfekt passform hele dagen, enten du er på jobb, på treningssenteret eller på en spesiell begivenhet.
Tilgjengelig i flere klassiske farger – velg din favorittfarge som passer din stil.
Milanese klokkeremmen passer til alle antrekk og anledninger.
Velg den fargen som passer din smak best og oppgrader utseendet til din Huawei Watch Fit 4 Pro smartklokke.
Den viktigste funksjonen med milanese klokkeremmen er den magnetiske lukkemekanismen. I stedet for et tradisjonelt spenne bruker denne remmen magneter som er festet til remmen, noe som gjør den enkel og sikker å feste rundt håndleddet. Den magnetiske lukkingen gjør det enkelt å ta av og på klokken uten behov for ekstra verktøy eller justeringer.
En av de største fordelene med den magnetiske Milanese klokkeremmen er dens justerbarhet. Det magnetiske lukkesystemet gjør det enkelt og presist å justere størrelsen. Du kan enkelt skyve magnetlåsen langs nettreimen for å finne den perfekte passformen for håndleddet ditt. Denne justerbarheten gjør remmen egnet for ulike håndleddsstørrelser og sikrer en komfortabel passform for din Huawei Watch Fit 4 Pro.
Farge: Silver
Lukkemekanisme: Magnetisk
Materiale: Rustfritt stål
