Behagelig silikon klokkerem med moderne design som gir maksimal komfort hele dagen. Ved å bytte klokkerem kan du matche din unike stil. Ulike aktiviteter kan kreve forskjellige typer klokkeremmer. Ved å bytte rem kan du velge en som passer for din nåværende aktivitet, enten det er en treningsøkt, en formell anledning eller daglig bruk.
Klokkeremmen er enkel å montere og ta av, utstyrt med hurtigutløser slik at du enkelt kan bytte mellom forskjellige remmer for en ny look eller for å matche antrekket ditt. Kompatibiliteten med Samsung Galaxy Watch 8 (44mm) sikrer en sømløs passform og gjør smartklokken din til et allsidig tilbehør for enhver anledning.
Klokkeremmen er designet med aktive personer i tankene og har en innovativ svettebestandig konstruksjon som gjør den perfekt for trening og utendørsaktiviteter, men den fungerer også utmerket til hverdagsbruk. Remmens låsemekanisme sørger for at den sitter godt selv under de mest krevende aktivitetene, og gir deg trygghet og en bekymringsfri opplevelse.
Farge: Forest Flame
Kompatibilitet: Samsung Galaxy Watch 8 (44mm)
