• Flettet elastisk klokkereim Samsung Galaxy Watch 8 Ultra (2025) - Army
Flettet elastisk klokkereim Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) - Army
kr 249.00
  • Elastisk klokkereim
  • Moderne design
Flettet klokkerem til Samsung Galaxy Watch Ultra (2025)
Utstyr din Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) med vår flettede elastiske klokkerem. Denne høykvalitets erstatningsremmen er vevd med en unik blanding av styrke og fleksibilitet, noe som gir en perfekt balanse mellom holdbarhet og komfort. Denne klokkeremmen er et moderne og stilig valg for Samsung Galaxy Watch Ultra (2025).
Klokkeremmen er laget av et mykt, men samtidig spenstig flettet elastisk nylonmateriale og er designet for maksimal komfort og lang levetid. Enten du er på treningssenteret, jobben eller driver med fritidsaktiviteter, passer denne klokkeremmen til alle anledninger med eleganse og stil. Remmen er lett, svettebestandig og konstruert for å tåle daglig bruk. Materialet tilpasser seg godt til ulike håndleddsstørrelser takket være det elastiske materialet, og passformen kan i tillegg justeres med metallspennen. Opplev den perfekte blandingen av luksus og holdbarhet med denne flettede elastiske klokkeremmen til Samsung Galaxy Watch Ultra (2025).
Slik bytter du klokkerem på din Samsung Galaxy Watch Ultra (2025)
  1. Vend klokken opp og ned:
  2. Finn låseknappen:
  3. Trykk inn låseknappen:
  4. Gjenta på den andre siden:
  5. Fest den nye remmen:
Feste: 24mm
    87-438
    6 Produkter
    Grønn
    Samsung
    SM-L705F
    34.2
    Army
  • Min. håndleddsstørrelse
    140mm
  • Maks. håndleddsstørrelse
    215mm
