Hold din Fairphone 6 trygg med vårt høykvalitets støtsikre TPU-deksel som er gjennomsiktig med luftfylte puter plassert i hvert hjørne. Det klare designet fremhever telefonens elegante utseende samtidig som det beskytter mot utilsiktede fall og riper. Dekselet er laget av slitesterkt TPU-materiale som absorberer støt og forhindrer skader. Med utskjæringer gir dekselet tilgang til telefonens funksjoner. Dette støtsikre TPU-dekselet er spesielt tilpasset Fairphone 6, noe som sikrer en perfekt passform. Si farvel til bekymringer om skader på telefonen din og hei til sinnsro med vårt støtsikre TPU-deksel.
Baksiden av dekselet har modelltilpassede utskjæringer for kameralinsene, som gir optimal beskyttelse for kameraet PCH (Precise Camera Hole).
Skjul ikke skjønnheten til din Fairphone 6 bak et klumpete deksel. Dette støtsikre TPU-dekselet med gjennomsiktig design lar deg vise frem telefonens fantastiske utseende samtidig som du holder den godt beskyttet. Dekselets krystallklare design lar deg fremheve telefonens elegante linjer og livlige farger. Den tynne profilen gjør at dekselet ikke føles klumpete. Med den ekstra beskyttelsen fra fire hjørneputer er dette støtsikre dekselet helt klart det perfekte valget for de som ønsker å holde telefonen trygg uten å ofre stil.
Dette støtsikre silikondekselet til Fairphone 6 er designet med brukervennlighet i tankene. Det fleksible TPU-materialet gjør det enkelt å installere og fjerne dekselet. Dekselets klare design sørger for at du enkelt får tilgang til alle knapper og porter uten å måtte fjerne dekselet. Dekselet er også lett å rengjøre og vedlikeholde, noe som sikrer at telefonen din forblir som ny. Med den ekstra beskyttelsen fra fire hjørneputer og kompatibilitet med Fairphone 6 kan du være trygg på at telefonen din er beskyttet uten å ofre bekvemmeligheten.
Farge: Transparent
Kompatibilitet: Fairphone 6
Materiale: TPU (Termoplastisk Polyuretan)
