Finn den perfekte balansen mellom eleganse og holdbarhet med klokkereimmen vår i titan for Samsung Galaxy Watch Ultra (2025). Laget med presisjon og designet for å imponere, er dette svarte klokkebåndet i titan det ultimate tilbehøret for de som verdsetter stil og ytelse.
Dette klokkebåndet tilbyr eksepsjonell styrke og spenst, og sikrer langvarig ytelse. Titan er kjent for sine lette egenskaper, noe som gjør det behagelig å ha på seg hele dagen. Si farvel til store og ubehagelige klokkereimmer som tynger deg ned, klokkereimmen vårt i titan for Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) gir en sømløs passform og eksepsjonell komfort.
Med No-Gap hurtigfeste har det aldri vært enklere å bytte klokkereim. Ingen verktøy nødvendig, sparer tid og frustrasjon. Bare trykk på den fjærbelastede knappen på No-Gap festet og hekt det på smartklokkefestet. Velg fra en rekke fantastiske farger for å matche din personlige smak og motepreferanser. Den kommer også med et justeringsverktøy som du enkelt kan justere lengden på klokkebåndet for å passe til håndleddet ditt. Klokkereimpinnene presset ut ved hjelp av justeringsverktøyet. Dette sikrer maksimal komfort og en sikker passform.
Designet for eventyrere, idrettsutøvere og friluftsentusiaster, vårt klokkebånd i titan for Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) er bygget for å tåle de tøffeste utfordringene. Enten du klatrer i fjell, kjører på stier eller dykker ned i dypet, er dette klokkearmbåndet din pålitelige følgesvenn.
Materiale: Titan
Lengde: 192mm
Bredde: Kobling: 34.4mm
Tykkelse: 3,5mm
Montering: No-Gap
1 x verktøy
