Google Pixel 10 Pro ringdekselet er laget av høykvalitets TPU materiale. Materialet er slitesterkt og gir god beskyttelse. Dekselet er designet for å gi enkel tilgang til alle telefonens porter og knapper, slik at du kan bruke enheten din uten å måtte fjerne dekselet. Den har også presisjonsutskjæringer for kameraet og andre viktige funksjoner, som sikrer at telefonen din fungerer som den skal mens den er i dekselet.
Kort sagt, hvis du leter etter et slitesterkt, funksjonelt og stilig deksel til din Google Pixel 10 Pro smarttelefon, er ringdekselet det perfekte valget. Google Pixel 10 Pro ringdekselet er også kompatibelt med magnetiske bilfester, noe som gjør det enkelt å bruke telefonen til navigering mens du er på veien. Bare fest telefonen til den magnetiske holderen og du er klar til å kjøre. Denne funksjonen legger til enda mer bekvemmelighet til et allerede funksjonelt og slitesterkt telefondeksel.
Farge: Grå
