• PCH 1500D Aramid karbonfiberdeksel Samsung Galaxy Z Fold 7 – Svart
kr 949.00
  • Ultratynn
  • PCH Aramid 1500D
  • MagSafe kompatibel
PCH 1500D Aramid Karbonfiberdeksel til Samsung Galaxy Z Fold 7
Perfekt balanse mellom minimalistisk design og avansert beskyttelsesteknologi med dette eksklusive mobildekselet i aramid karbonfiber. Med MagSafe kompatibilitet og eksepsjonelt grep er det skreddersydd for deg som ønsker en tynn, men funksjonell beskyttelse. Baksiden av dekselet har modelltilpassede utskjæringer for kameralinsene som gir optimal beskyttelse for kameraet med PCH (Precise Camera Hole). Dekselet har en hevet ramme som hindrer skjermen i å komme i kontakt med en flat overflate når telefonen legges med kameraet ned.
Premium materialer og robuste egenskaper
Dekselet er laget av ekte 1500D aramidfiber et avansert komposittmateriale som ofte omtales som "karbonfiber" og består av vevd aramid, det samme materialet som brukes i romteknologi og verneutstyr. Dette materialet er ekstremt slitesterkt, varmebestandig og motstandsdyktig mot kjemikalier og riper. Til tross for sin styrke er materialet overraskende lett. Dekselet er ca. 1 mm tykt og veier rundt 22 gram.
Hva betyr 1500D?
1500D viser til tettheten i vevingen. "Denier" (D) er en måleenhet for tykkelsen på fibrene. Jo høyere D-verdi, jo tettere og sterkere vev. 1500D betyr at hver tråd veier 1500 gram per 9000 meter. Resultatet er en ekstremt tett og slitesterk struktur som gir langt bedre beskyttelse enn plast eller materialer med lavere D-verdi. I dette dekselet brukes 1500D for maksimal beskyttelse og holdbarhet uten at det går på bekostning av passform.
Hvordan er et karbonfiberdeksel bygget opp?
Et aramid-/karbonfiberdeksel består av flere lag finvevd aramidfiber som presses sammen under høyt trykk og temperatur.
Prosessen gir en stiv, men fleksibel form som:
  • Bevarer telefonens slanke form
  • Har en teksturert, matt overflate for bedre grep
  • Er helt metallfritt forstyrrer ikke trådløs lading eller signal
  • Beskytter mot riper, smuss, fett og støt
Hva gjør karbonfiberdeksel så eksklusivt?
Et karbonfiberdeksel representerer det ypperste innen teknologi og design. Aramidfiber er sjeldent og dyrt å produsere og krever avansert produksjonsteknikk. Den vevde strukturen og naturlige matte finishen gir en førsteklasses følelse som skiller seg klart ut fra plast, silikon eller TPU. Samme materiale brukes i luksusbiler, klokker og flykomponenter. Når du velger et karbonfiberdeksel, investerer du i et tilbehør som gir både ytelse og eleganse.
MagSafe og trådløs lading
En innebygd magnetring gjør dekselet fullt kompatibelt med MagSafe tilbehør og trådløse ladere. Det fungerer også utmerket med Qi2 og NFC, så du kan fortsette å bruke trådløs lading, dataoverføring og strømdeling uten problemer.
Hvorfor velge 1500D aramid karbonfiberdeksel?
Dette dekselet er det perfekte valget for deg som ønsker å bevare den eksklusive følelsen av Samsung Galaxy Z Fold 7 og samtidig gi telefonen sterk, tynn og stilren beskyttelse. Den høye trådtettheten (1500D) gir økt beskyttelse, mens dekselet fortsatt føles lett og elegant.
Installasjon
For best passform: Rengjør baksiden av telefonen, fest den medfølgende dobbeltsidige teipen på innsiden av dekselet, fjern beskyttelsesfilmen og trykk dekselet på plass.
Enkel montering med maksimal presisjon.
Merk: Dekselet er ikke laget for fall fra store høyder. For full beskyttelse anbefales også skjermbeskytter.
Kompatibilitet: Samsung Galaxy Z Fold 7
Materiale: Karbonfiber
    46-918
    4 Produkter
    Kulfiber
    Samsung
    Nej
    SM-F966B/DS
  • Integrert skjermbeskyttelse
    Nej
  • Induksjonskompatibel
  • Magsafe compatible
    1500D Aramid
    0,005
