Opplev et nytt nivå av sikkerhet med SUPCASE UB Grip for Apple iPhone 17 Pro Max. Dette dekselet kombinerer robust beskyttelse med et elegant design, som gjør at telefonen din ser fantastisk ut samtidig som den er beskyttet mot daglige påkjenninger. Med forsterkede hjørnebeskyttelser og støtdempende materialer kan du være trygg på at telefonen din er beskyttet mot støt og fall.
SUPCASE UB Grip deksel er utstyrt med X-CORNER ekstra metallbeskyttelse som gir ekstra beskyttelse for telefonens hovedkort. De forsterkede metallhjørnene absorberer og distribuerer støt effektivt, noe som reduserer risikoen for skader på de mest følsomme delene av mobiltelefonen din.
Dekselet har en integrert ring som gir ekstra funksjonalitet og bekvemmelighet. Bruk ringen som et sikkert grep for å redusere risikoen for å miste telefonen din, eller som et praktisk stativ for håndfri visning av videoer og annet innhold. Ringen gir fleksibel bruk i forskjellige vinkler, 0-120 grader.
Dette dekselet er fullt MagSafe-kompatibelt, noe som betyr at du kan bruke alle dine MagSafe-tilbehør uten problemer. De sterke innebygde magnetene sikrer en rask og stabil tilkobling for trådløs lading og andre MagSafe-enheter. Nyt bekvemmeligheten med å enkelt feste og fjerne tilbehør når du trenger det.
SUPCASE UB Grip er designet med din komfort i tankene. Den sklisikre overflaten og ergonomiske formen gir et sikkert grep, noe som reduserer risikoen for å miste telefonen. Enten du sender meldinger, spiller spill eller surfer på nettet, vil du sette pris på den komfortable og sikre brukeropplevelsen.
Spesielt tilpasset for Apple iPhone 17 Pro Max, sikrer dekselet en sømløs passform uten å blokkere tilgang til knapper, porter eller kamerafunksjoner. Med presise utskjæringer og en slank profil beholder telefonen sin elegante silhuett samtidig som den er beskyttet.
SUPCASE UB Grip tilbyr ikke bare beskyttelse mot støt og fall, men har også et støv- og ripebestandig ytre som gir langvarig og slitesterk beskyttelse for mobiltelefonen din. Dekselet har også hevede kanter rundt skjermen og kameraet for å beskytte mot riper når telefonen legges på flate overflater.
SUPCASE UB Grip har gjennomgått omfattende tester for å sikre holdbarhet i henhold til militærklassifisert standard. Dette betyr at dekselet tåler ekstreme forhold og gir maksimal sikkerhet, enten du er på eventyr eller lever en aktiv livsstil.
Monteringen av dekselet er rask og enkel, uten behov for ekstra verktøy. Dekselet klikkes enkelt på plass og kan raskt tas av ved behov. Til tross for den robuste konstruksjonen, har dekselet en lett vekt som ikke påvirker telefonens brukeropplevelse negativt.
Farge: Desert
Materiale: TPU + PC
