• SUPCASE UB Grip Pro deksel Apple iPhone 17 Pro - Azure
kr 629.00
  • Integrert skjermbeskytter
  • MagSafe kompatibilitet
  • Militærsertifisert MIL-STD 810H
SUPCASE Unicorn Beetle Grip Pro deksel til Apple iPhone 17 Pro
Uovertruffen beskyttelse med stil
Opplev et nytt nivå av sikkerhet med SUPCASE UB Grip Pro for Apple iPhone 17 Pro. Dette dekselet kombinerer robust beskyttelse med et elegant design, som gjør at telefonen din ser fantastisk ut samtidig som den er beskyttet mot daglige påkjenninger. Med forsterkede hjørnebeskyttelser og støtdempende materialer kan du være trygg på at telefonen din er beskyttet mot støt og fall.
Integrert skjermbeskytter i herdet glass for maksimal beskyttelse
SUPCASE UB Grip Pro er utstyrt med en integrert skjermbeskytter i herdet glass som beskytter mot riper, sprekker og støt. Det innebygde glasset fungerer sammen med dekslets robuste ramme for en helhetlig beskyttelse.
Nøkkelfunksjoner:
  • Forsterkede hjørnebeskyttelser for ekstra støtbeskyttelse
  • Støtdempende materialer som beskytter mot fall
  • Integrert ring for fleksibilitet og brukervennlighet
  • Fullt kompatibel med MagSafe tilbehør
  • Ergonomisk design for maksimalt grep og komfort
  • Integrert skjermbeskytter i herdet glass
  • Støv og ripebestandig ytre for langvarig beskyttelse
  • Hevede kanter rundt skjerm og kamera for ekstra beskyttelse
Integrert ring for allsidighet
Dekselet har en integrert ring som gir ekstra funksjonalitet og bekvemmelighet. Bruk ringen som et sikkert grep for å redusere risikoen for å miste telefonen din, eller som et praktisk stativ for håndfri visning av videoer og annet innhold. Ringen gir fleksibel bruk i forskjellige vinkler, 0-120 grader.
MagSafe kompatibilitet for enkel tilkobling
Dette dekselet er fullt MagSafe-kompatibelt, noe som betyr at du kan bruke alle dine MagSafe-tilbehør uten problemer. De sterke innebygde magnetene sikrer en rask og stabil tilkobling for trådløs lading og andre MagSafe-enheter. Nyt bekvemmeligheten med å enkelt feste og fjerne tilbehør når du trenger det.
Ergonomisk design for maksimal komfort
SUPCASE UB Grip Pro er designet med din komfort i tankene. Den sklisikre overflaten og ergonomiske formen gir et sikkert grep, noe som reduserer risikoen for å miste telefonen. Enten du sender meldinger, spiller spill eller surfer på nettet, vil du sette pris på den komfortable og sikre brukeropplevelsen.
Perfekt passform for din iPhone 17 Pro
Spesielt tilpasset for Apple iPhone 17 Pro, sikrer dekselet en sømløs passform uten å blokkere tilgang til knapper, porter eller kamerafunksjoner. Med presise utskjæringer og en slank profil beholder telefonen sin elegante silhuett samtidig som den er beskyttet.
Ekstra beskyttelse mot støv og riper
SUPCASE UB Grip Pro tilbyr ikke bare beskyttelse mot støt og fall, men har også et støv- og ripebestandig ytre som gir langvarig og slitesterk beskyttelse for mobiltelefonen din. Dekselet har også hevede kanter rundt skjermen og kameraet for å beskytte mot riper når telefonen legges på flate overflater.
Militærklassifisert MIL-STD 810H
SUPCASE UB Grip Pro har gjennomgått omfattende tester for å sikre holdbarhet i henhold til militærklassifisert standard. Dette betyr at dekselet tåler ekstreme forhold og gir maksimal sikkerhet, enten du er på eventyr eller lever en aktiv livsstil.
Monteringen av dekselet er rask og enkel, uten behov for ekstra verktøy. Dekselet klikkes enkelt på plass og kan raskt tas av ved behov. Til tross for den robuste konstruksjonen, har dekselet en lett vekt som ikke påvirker telefonens brukeropplevelse negativt.
Farge: Azure
Materiale: TPU + PC
    89-328
    2 Produkter
    Blå
  • Produksjon
    SUPCASE
    iPhone 17 Pro
    Polykarbonat
  • Integrert holder
    A3523
  • Integrert skjermbeskyttelse
  • Belteholder
    Nej
  • Hull for håndleddsstropp
  • Magsafe compatible
    Azure
    0,010
SGS Test Report Material PC
Last ned (1.18MB)
SGS Test Report Material TPU
Last ned (391.03KB)
