Unn deg selv et snev av luksus med denne ekte lærremmen, eksklusivt designet for Apple Watch SE 2022 (44mm). Laget av ekte lær, kombinerer denne remmen den tidløse sjarmen til klassiske klokker med funksjonaliteten til en smartklokke.
Lær klokkeremmen er designet med maksimal komfort i tankene og gir en tett og sikker passform, perfekt for daglig bruk. Den myke lærremmen føles behagelig mot huden og forhindrer ubehag og irritasjon ved langvarig bruk. Med quick-release fjærstifter er det enkelt å bytte rem, slik at du kan matche klokken din til enhver anledning.
Utforsk vårt brede utvalg av farger og gi Apple Watch SE 2022 (44mm) klokken din et utseende som passer din livsstil og smak. Fra subtile nøytrale nyanser til dristige og livlige farger – våre lærremmer passer alle stiler og preferanser. Velg en rem som gjenspeiler din personlighet og fremhever utseendet til din Apple Watch SE 2022 (44mm) slik at du skiller deg ut.
For å holde lærremmen pen lengst mulig er riktig vedlikehold viktig. Unngå å utsette remmen for mye fukt eller direkte sollys, da dette kan skade den over tid. Rengjør remmen regelmessig med en myk, tørr klut og bruk en skinnbalsam for å bevare glansen. Følger du disse enkle trinnene vil remmen din se flott ut i mange år fremover.
Farge: Chestnut Oak
Materiale: Lær
